jjww 2015-01-15 16:02:53 | 江蘇省 市政 | 1319查看 4回答
結(jié)算審計(jì)時(shí)橋梁的工作量
橋梁設(shè)計(jì)圖紙上基本都有用材料的工程量,我們編制預(yù)算時(shí)基本是按照這個(gè)工程量編制,那結(jié)算審計(jì)的時(shí)候是否可以按照這個(gè)工程量來呢?如果采用此工程量是否有很大的出入,各路朋友幫個(gè)忙。。謝謝。
已采納橋梁設(shè)計(jì)圖紙上基本都有用材料的工程量,我們編制預(yù)算時(shí)基本是按照這個(gè)工程量編制,那結(jié)算審計(jì)的時(shí)候是否可以按照這個(gè)工程量來呢?如果采用此工程量是否有很大的出入,各路朋友幫個(gè)忙。。謝謝。結(jié)算審計(jì)可以用這個(gè)工程量,困為它是電腦自動(dòng)生成的,如不放心可在算一次,
2015-01-15 18:02:52
橋梁設(shè)計(jì)圖紙上基本都有用材料的工程量,我們編制預(yù)算時(shí)基本是按照這個(gè)工程量編制,那結(jié)算審計(jì)的時(shí)候不可以按照這個(gè)工程量來,如果采用此工程量可能有很大的出入。
2015-01-15 16:09:24
要按照現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工圖紙計(jì)算工程量,已竣工的圖紙資料為準(zhǔn)!
2015-01-15 16:09:46
最好按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)計(jì)算一下,畢竟那樣才能心里有數(shù),計(jì)算一般按照工程實(shí)際計(jì)算,圖紙標(biāo)注只是參考
2015-01-15 16:05:49
水穩(wěn)層成型厚度20公分,計(jì)算定額工程量時(shí)乘以1.25的松散系數(shù)結(jié)算時(shí)審計(jì)會(huì)扣嗎
4.5%水穩(wěn)層成型厚度20公分,計(jì)算定額工程量時(shí)乘以1.25的松散系數(shù)結(jié)算時(shí)審計(jì)會(huì)扣嗎。
做結(jié)算時(shí)有個(gè)材料的定額信息價(jià)用低了,審計(jì)時(shí)會(huì)幫忙調(diào)高嗎?
結(jié)算審計(jì)時(shí),像紅色圖框中未標(biāo)注的廢水排出管會(huì)不會(huì)不給計(jì)量?是不是還是要標(biāo)注上去才能算到工程量?
