xxlong 2015-01-15 12:09:41 | 重慶市 安裝 | 1171查看 6回答
給排水圖 每層預留問題 就是 比如DN25每層系統圖上橫出來一點,平面圖上又沒有
如題,這個應該只是初步安放,就是 比如后期裝修或者 什么 業主自己確定的范圍,現在 問題就是 ,系統圖上橫出來一段 有些還有水表,但是 平面圖上什么也沒有畫 就是豎直的一根立管,問 具體算量的時候 每層樓橫著的 那部分是否考慮一點呢 ,那些水表需要計算么?
(6)
已采納水表、閥門、橫管、分戶立管都要安裝,計算;
2015-01-15 14:46:55
你好:應該很清楚了立管及水表都安裝管井內,從水表處引入到各戶即可,即進入戶內。
2015-01-15 17:01:11
這個需要看建設單位的要求了,一般情況下給排水管道是需要安裝到位,也就是說包括水表在內都要安裝好,只是衛生器具可以不安裝,
2015-01-15 14:13:36
應該依據圖紙說明去干。還有一個就是必須安裝到水表。
2015-01-15 14:23:05
1、管道整體走向看系統圖,管道工程量要安裝平面圖計算。
2、水表、閥門的個數在系統圖上數;潔具的數量在平面圖上數。
3、圖紙上畫的就是管道只安裝到水表結束,水表以后的潔具什么的不在施工范圍內,但水表個數要計算。
2015-01-15 14:32:07
如題,這個應該只是初步安放,就是 比如后期裝修或者 什么 業主自己確定的范圍,現在 問題就是 ,系統圖上橫出來一段 有些還有水表,但是 平面圖上什么也沒有畫 就是豎直的一根立管,具體算量的時候 每層樓橫著的那部分不考慮管道,只考慮一個閥門,閥門后有水表(熱量表)、過濾器需要計算。
2015-01-15 14:40:24
