婷哥 2015-01-15 11:42:05 | 山東省 土建 | 2726查看 8回答
砼澆筑之前澆筑的水泥砂漿
山東省定額柱、墻、后澆帶中有水泥砂漿的含量,現場用的水泥砂漿是攪拌站攪拌的,我想問下現場用的水泥砂漿屬于濕拌砂漿還是現場攪拌砂漿,定額是換用濕拌砂漿還是直接用定額含量計取呢?問題補充:砼澆筑之前澆筑的30-50mm厚的水泥砂漿,是攪拌站攪拌好后運送至施工現場澆筑的,因國家出文規定禁止在施工現場攪拌水泥砂漿,套定額時是直接按定額含量套取還是換算濕拌砂漿?
(8)
此砂漿是包含在混凝土工程量里的,是用于新舊混凝土接茬的,在澆搗混凝土之前都要先灌注與混凝土同比例的砂漿,此砂漿不同于現場攪拌的水泥砂漿,也可以稱之為細骨料混凝土,或者稱之為無石混凝土,混凝土結算單價的數量都是包括此砂漿的立方數的,
所以在調整此含量和砂漿時,應該將砂漿改為0,把含量加到混凝土含量里,這樣才符合現場澆筑的材料控制和指標核算,在對甲方結算時,此砂漿如果不是現場攪拌,是混凝土廠方提供,砂漿要改成商品砂漿就可以了。
2015-01-15 12:03:58
現澆墻、柱、后澆帶定額中的水泥砂漿是現場攪拌砂漿。
2015-01-15 20:14:14
我認為屬于濕拌砂漿
2015-01-15 20:36:55
2015-01-15 11:50:13
砼澆筑之前澆筑的水泥砂漿 現場用的水泥砂漿屬于濕拌砂漿,定額是不需要換的,直接用定額含量計取就可以了;
2015-01-15 11:48:36
定額柱墻后澆帶中有水泥砂漿的含量,現場用的水泥砂漿是攪拌站攪拌的,現場用的水泥砂漿屬于濕拌砂漿,在套定額時,直接用定額含量計取即可.
2015-01-15 13:10:06
現場攪拌的水泥砂漿叫現場攪拌砂漿,濕拌砂漿指的是成品砂漿現場只加水攪拌。現場攪拌是自己配料攪拌的。
你現場攪拌就不用調了,直接用定額計取就行了。
2015-01-15 11:49:58
2015-01-18 19:15:36
