勤能補拙 2015-01-14 21:52:10 | 江蘇省 土建 | 1326查看 3回答
后澆帶圖形布置
為什么布置上部后澆帶后,夾層中本沒有后澆帶,卻也顯示了,我是分層繪制的,沒有單獨建立樓層
已采納你在分層里畫的構件,只是利用了分層的畫圖功能,并不是構件就不在此樓層,只要構件在本層存在,無論你畫在分層幾里,其實都是同一層的構件,在后澆帶位置都是要形成后澆帶的
2015-01-14 22:42:15
后澆帶是根據你繪制的位置確定的,所在寬度范圍內從上到下都屬于后澆帶!
2015-01-14 22:05:14
答:夾層板在分層2中繪制,在分層1同一位置也有板,只要在分層1中布置后澆帶,分層2也同時布置上的確。看下圖的結果。
2015-01-14 22:21:43
