我有十萬個WHY 2013-03-18 17:30:53 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1093查看 2回答
機械費調整的問題
請問1 做結算時,如果對方調整了機械費,甲方并無要求,怎么做? 材料費用可以看信息價,機械費調整看什么,能否調? 2 投標時,對方對機械費進行調整,說是自主報價,是否允許? 3 措施費中,有項空氣測試費,請問在陜西地區是否要計費,如何計費?
已采納請問1 做結算時,如果對方調整了機械費,甲方并無要求,怎么做? 材料費用可以看信息價,機械費調整看什么,能否調? 機械費一般不調價的,調的是汽油和柴油,這兩個一調價,機械費大部分都調整了。 2 投標時,對方對機械費進行調整,說是自主報價,是否允許? 這個可以的。只要他當時沒有超過攔標價格
2013-03-19 11:45:00
1、是否調整機械費,也要看信息價,一般在信息價前說明里有,沒有就不調。 2、投標報價是自主報價,不存在允許不允許。
2013-03-18 17:46:46
