紫龍 2015-01-14 15:44:32 | 四川省 土建算量GCL2013 | 6001查看 1回答
木頭 專家
答題: 13146 被贊: 1703
目前直接處理不了,但你可以在柱墩,承臺等構件中用代碼來處理。
那你可以給廣提建議的。
2015-01-14 15:51:24
筏板上的防水面積附加層
請問,在筏板基礎上有集水坑還有高低差,在這些陰陽角部位防水要加附加層,這部分附加層軟件怎么處理???
筏板基礎的防水和附加層
筏板基礎中有很多的集水坑連集水坑,還有柱墩連集水坑的,設計要求算所有陰陽角的附加層,請問能利用軟件出量不?如果不行,用手算有沒有好點的方法
屋面防水附加層如何在廣聯達中解決%
防水附加層
2008筏板防水的算法
2008筏板防水的算法問題補充:就是如何處理筏板中的防水?
廣聯達防筏板防水
請教:在圖形算量中筏板1000厚與抗水板450厚,不同厚度筏板相鄰處為60度,防水面積該如何計算?是定額套在墊層中還是套在筏板基礎中,工程表達式該如何設置?
數據更新時間 : 2025-05-24
