ss 2015-01-14 14:46:13 | 湖北省 其他專業(yè) | 17269查看 4回答
請問鋁單板包龍骨雨蓬,按清單規(guī)則計算,是以投影面積計算還是展開面積計算
角鋼龍骨,龍骨的上下面都用鋁單板包起來,甲方是按投影面積計算的工程量,而乙方投標(biāo)是按展開面積計價的,現(xiàn)在就在計算規(guī)則方式上有爭議,請各位同仁指點到底該如何計算?
已采納清單按投影面積計算的工程量,乙方投標(biāo)組價的定額子目可以是按展開面積計價的。
2015-01-14 15:12:37
審計按清單算,組價按定額計算,有什么不可以,算出來總價應(yīng)該一樣。
2015-01-14 15:49:24
我認(rèn)為應(yīng)該按投影面積計算的,參考一下定額規(guī)定:
2015-01-14 15:11:48
清單計算規(guī)則的話,毫無疑問是按水平投影面積計算的,投標(biāo)時,按定額規(guī)則自主組價。
2015-01-15 10:20:09
