11****@qq.com 2015-01-14 10:47:49 | 山東省 其他專業 | 9999查看 3回答
商品混凝土泵送費的問題
各位老師好 請教一下:1.預拌混凝土和現場攪拌什么區別2.我們有個合同商混每個型號的都有一個單價 ,后面又有一個泵送費25元/立方。那我套市場價的時候應該用什么價格3.是不是只有用泵送的地方用的混凝土才能套加上泵送費的價格 什么地方要用泵送?4.定額里還有一項單獨的泵送費的定額子目,這條子目是什么時候用的 感謝各位老師解答
1.預拌混凝土就是商品混凝土,再攪拌站攪拌好以后直接運到現場澆筑,現場攪拌是在現場將砂子,水泥,石子等放入攪拌機現場攪拌。
2.合同商混每個型號的都有一個單價 ,后面又有一個泵送費25元/立方。套市場價的時候應該用單價加25元的泵送費
3.商品混凝土都要用的輸送泵的,應該都加上泵送費,只有極少數的情況不用輸送泵
4.定額里還有一項單獨的泵送費的定額子目,如果沒有定泵送的價格的情況下可以套用,現在有價格了就不需要套這條定額了
2015-01-14 11:03:52
商品砼與現場攪拌砼沒有區別(都能保證質量、只是政府提倡用商品砼有利于保護環境)、在購買商品砼時約定是否用泵送?用---泵送費另加;不用---泵送費不計;一般工程既然用商品砼(垂直運輸不可能再用塔吊)就要用泵送、定額有泵送費子目是為了進行調整機械費的(定額子目編制時按現場攪拌編制的、用泵送后其2種的機械費不同要進行調整)、泵送費單獨套這個子目
2015-01-14 11:09:54
1.預拌混凝土和現場攪拌什么區別
預拌混凝土就是商品混凝土,是在混凝土攪拌站攪拌好后用攪拌車運到工地直接澆注,現在工地一般都是用商混?,F場攪拌就是在工地現場施工工人用攪拌機按配合比自己攪拌的混凝土。
市場價應該用合同所簽的單價,因為并不是所有的混凝土都需要泵送。需要泵送的混凝土才需要加泵送費
是的,一般情況下,除過梁、構造柱等小型混凝土構件,現場施工中的梁板柱、基礎、樓梯等都會用泵送。
是在合同中沒有約定泵送費的情況下用的
2015-01-14 11:35:03
