vip55850 2015-01-13 23:09:01 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1969查看 2回答
請問:圖片上出外墻面的斜板底部抹灰和涂料是算在外墻里面還是算在天棚里面?
請問:圖片上出外墻面的斜板底部抹灰和涂料是算在外墻里面還是算在天棚里面?還有就是挑出外墻部分的斜板是要另分開算挑檐嗎還是就算現澆板?
屋面挑出墻外側的叫挑檐,不是屋面板了,
工程量既不算入外墻,也不算入天棚,要單獨列項
挑沿、天溝、腰線、扶手、單獨門窗套、窗臺線、壓頂等,均以結構尺寸展開面積計算。窗臺線與腰線連接時,并入腰線內計算
2015-01-13 23:17:22
圖片上出外墻面的斜板底部抹灰和涂料,在實際中做法與外墻面和天棚的做法都不同的,所以需要單獨列項套天棚的定額 挑出外墻部分的斜板是要另分開算挑檐,這部分本來就是挑檐
2015-01-13 23:24:48
