╱/.秒速五光年oоΟ 2015-01-13 20:34:21 | 浙江省 土建 | 2541查看 6回答
門窗內側的涂料要計算工程量嗎
內外墻粉刷中,門窗內側的涂料要計算工程量嗎,定額里面提到抹灰是不計算的,門窗內側涂料沒有明確說明計算還是不計算
(6)
浙10定額中計算規則是,墻柱面噴刷涂料及抹灰面油漆,其工程量的計算,除本章定額另有規定外,按設計圖示尺寸以面積計算。所以涂料應該計算側壁。
2015-01-14 09:20:32
門窗內側的涂料要計算工程量,因為定額說明里一般都是以圖示尺寸為準。
2015-01-14 10:23:53
內外墻粉刷中,門窗內側的涂料不用計算工程量,定額里面涂料的工程量是同抹灰面積的,門窗內側涂料是不計算的。門窗側壁部分的量在定額含量里已經考慮了
2015-01-13 22:24:14
不需要計算的!
涂料的面積是根據抹灰面積確定的!而抹灰面積是不另計算門窗側壁的,定額已經綜合考慮了!
2015-01-13 21:49:46
看涂料的定額規則,執行的是抹灰計算規則,所以按投影面積,不計算洞口側壁。清單是按圖示尺寸,就要計算側壁。
2015-01-13 23:11:40
門窗內側的涂料要計算工程量的
2021-12-17 11:00:43
