逝水無痕 2015-01-13 17:33:15 | 江蘇省 安裝 | 2194查看 1回答
關(guān)于配電箱的問題
如圖一是2ALb,這個畫紅圈是不是電表,里面的5(30)是什么意思呢,假如要去網(wǎng)上看價格,怎么才能找到類似的電表箱呢。2,圖三,信息價里面有配電箱和總表箱,總表箱是指什么呢?為什么這個價格很高,比如8位的總表箱1560塊錢,那么這1560塊錢包含了哪些內(nèi)容呢。3,配電箱后面寫的10位,20位是指什么意思。是指這個配電箱有幾個回路嗎。比如圖二是5個回路,那么可以用10位的,對嗎。謝謝大家的回答。
如圖一是2ALb,這個畫紅圈是不是電表,里面的5(30)是什么意思呢,是代表電表,5(30)是5A~30A安的電表。
2,圖三,信息價里面有配電箱和總表箱,總表箱是指如圖一的表箱;圖三中配電箱是指戶內(nèi)小配電箱;比如8位的總表箱1560塊錢,那么這1560塊錢包含了哪些內(nèi)容呢。包括箱體,斷路開關(guān),配線等,內(nèi)有8塊電表;3,配電箱后面寫的10位,20位是指指這個配電箱有幾個回路。比如圖二是5個回路,可以用10位的。
2015-01-13 20:12:48
