  • 擋土墻底部基礎用什么定義
    底部受力筋帶彎鉤怎么設置?墻頂鋼筋怎么設置?
    彎鉤
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、底部是三級鋼,是不需要計算彎鉤的,圖紙只是表示鋼筋的截斷的端頭。
    2、底部基礎構件用條基處理,
    擋土墻
    3、強頂鋼筋,按照平法要求是彎折10D,如果你的工程剪力墻頂部鋼筋要求不斷開,你可以將軟件默認的10D修改為頂部鋼筋直段長度的一半,比如墻體厚度300,保護層15的話,那么直段長度為300-15-15=270,那么把軟件默認的10D,修改為135即可。軟件默認的節點沒有完全一模一樣的,直接修改數值即可。如果你只是這一道墻體需要修改,那么可以直接選中這一套剪力墻圖元的屬性框中修改節點,只對這個圖元有效,而在工程設置界面修改,對所有墻體生效。
    2015-01-14 11:10:25
  • 廣聯達服務新干線
    底部受力筋不用帶彎勾的,底部用條基來定義,然后在其中用矩形條基單元來定義,在其中受 力筋中輸入C10@200,在分布筋欄中輸入C10@200,三級鋼筋,兩個方向均不用彎勾的.上部墻用剪力墻來定義,然后在其中輸入鋼筋后在其他屬性中節點設置里選擇節點1做法即可.
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2015-01-13 17:19:15
  • 你好:用條形基礎處理構件
    2015-01-13 20:41:19
  • 擋土墻底部鋼筋可以用條形基礎布置,底部受力筋是三級螺紋鋼筋不用做彎鉤的,圖紙是為了表示鋼筋端頭所以畫出了彎鉤,實際是不用的。上部鋼筋用剪力墻布置
    2015-01-13 17:01:19
  • 底部用條基處理,頂部可以布置完之后匯總計算編輯鋼筋中修改
    2015-01-13 16:53:34
  • 同意二樓的回答。
    2015-01-13 18:22:47
主站蜘蛛池模板: 韶山市| 盘山县| 赣州市| 葵青区| 涡阳县| 临沭县| 成都市| 江川县| 宾川县| 奉化市| 余姚市| 湘西| 和硕县| 岳西县| 虹口区| 富裕县| 沛县| 通化县| 马公市| 赫章县| 河南省| 芜湖县| 双桥区| 修水县| 九寨沟县| 乌兰县| 工布江达县| 格尔木市| 建始县| 满洲里市| 徐汇区| 宣汉县| 浮梁县| 应用必备| 仪陇县| 霞浦县| 巴中市| 固安县| 桂东县| 海淀区| 勃利县|
