913326416 2015-01-13 11:40:52 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 6280查看 3回答
陽角放射筋 布置
陽角放射筋 我截個圖 我想問一下 陽角放射筋 是層層的都布置嘛 陽臺位置需要布置陽角放射筋嘛問題補充:我應該截圖 我沒說明白 是外墻轉角放射筋
答:這應看設計說明才能確定的,有的設計陽臺設置構造柱后就不用放射筋的。再看一看設計說明吧。
2015-01-13 12:24:33
陽角放射筋,一般是在有懸挑時陽角時需要布置.如果是層層都有懸挑板陽角時,就需要層層布置,一般是不會的,一般只在頂層有懸挑檐時的陽角處布置.
2015-01-13 13:20:09
陽角放射筋 我截個圖 我想問一下 陽角放射筋 是層層的都布置嘛 陽臺位置需要布置陽角放射筋嘛。
陽角放射鋼筋,現在的圖紙,一般是只有筏板基礎會這樣設計,其他板上面很少有這種設計了。
你看一下,是不是在結構總說明里有這個陽角放射鋼筋。
你再仔細斟酌一下圖紙看。
如果確實是需要增加陽角放射鋼筋,直接在單構件里手工計算就好了。長度,布置范圍,手算的話會很簡便,快捷。
最后祝你順利,謝謝。
2015-01-13 14:39:38
