cc_vv5 2015-01-13 10:05:11 | 山東省 安裝 | 2980查看 4回答
應急照明燈具的接線和敷管問題
圖中的應急照明 1.鋼管敷設時按照圖紙是應該敷設2跟DN20的焊管嗎? 2.應急照明燈接線是需要接幾根線,3根還是4根?
已采納1.鋼管敷設時按照圖紙是應該敷設1跟DN20的焊管,此畫法表示有一根應急照明充電或強啟線; 2.應急照明燈接線是需要接4根線;
2015-01-13 10:26:03
1.圖上只有L1和L2兩條應急照明線路,所用應該敷設2根DN20的套管。
2圖紙上標注BYJ-4*2.5,就是表示有4根2.5mm2的電線從管內穿過,所以是4根線。
2015-01-13 13:23:00
圖中的應急照明
2.應急照明燈接線是需要接4根,因罰設計標注的就是4*2.5,表示的就是4根2.5平方的線
2015-01-13 10:12:06
圖中的應急照明 1.鋼管敷設時按照圖紙是應該敷設2跟DN20的焊管嗎?(1根DN20的焊接鋼管) 2.應急照明燈接線是需要接幾根線,3根還是4根?(4根:火線、零線、接地線、強啟火線;適用于無蓄電池應急燈具)
2015-01-13 10:55:33
