醉丶逍遙 2015-01-12 16:05:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1868查看 5回答
識別梁原位標注問題
我自動識別原位標注,可是有些還是未識別到,要怎么改呢?希望詳細點,謝謝了
已采納答:在識別原位標注前,應把CAD圖中的離得太遠的移到合適的位置。(在CAD草圖圖層進行)。這樣就會減少識別的誤差。當還有識別不全時,點擊原位標注功能鍵,然后在平面圖中點擊需修改的矩形輸入框修改或原位標注表格中直接輸入。
2015-01-12 16:37:07
自動識別沒有識別的梁的原位標注需要自己手動修改一下,因為圖紙的不規范所以軟件不能識別,這樣只有自己手動修改了
2015-01-12 16:08:34
在提取梁跨的時候直接進行修改!
2015-01-12 16:14:00
不完全的地方,只好檢查,修改了,選中,點擊原位標注,在下面的表格里輸入。
2015-01-12 16:09:24
自動識別沒有識別的梁的原位標注需要自己手動修改一下!
2015-01-13 10:41:45
