18825394678@139.com 2015-01-12 15:58:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1454查看 2回答
GGJ2013獨立基礎(chǔ)定義
GGJ2013獨立基礎(chǔ)定義
我就借用J-1定義一下
2015-01-12 17:44:55
如果只計算鋼筋
不用分階去設(shè)置獨立基礎(chǔ) 直接按總高去設(shè)置就好了
如果是要導(dǎo)入圖形 就分臺階設(shè)置 定義參數(shù)化獨立基礎(chǔ)來處理
然后只輸入底層鋼筋就好了
H1H2就是每個臺階的高度
b*h是獨立基礎(chǔ)上柱子的尺寸
AB是獨立基礎(chǔ)底座的尺寸
2015-01-12 17:09:18
