葉子 2015-01-12 14:33:11 | 陜西省 土建 | 2448查看 4回答
甲供材結(jié)算問題
您好 請問甲供材結(jié)算的時候怎么處理呢 1.投標時甲供材記取了管理費 利潤 和稅金,結(jié)算時是不是只退還給記取稅金的甲供材的總價呢? 2.如果用量超出了,這部分應(yīng)該如何處理呢 3.要收取甲供材1%的采保費,這部分如何單記取呢,比如說報價的時候只報1%采保費的價格,還是如問題1中所述記取管理費就包含采保費了呢 4.甲供材的管理費,可不可以報在總包服務(wù)費中呢,這樣含有甲供材的項目只報安裝費~不報材料費 感覺甲供材在結(jié)算的時候很麻煩 如果結(jié)算不好 容易對施工方造成損失 請高手解答 甲供材投標報價的時候應(yīng)該如何處理
你所述問題應(yīng)該以合同為準
2015-01-12 21:44:49
你好
1、你理解的很對就是在支付進度款的時候扣除甲供材的含稅金材料款
2、材保費是必然發(fā)生的一項費用,甲供材時單價中不包括這筆費用,你可以根據(jù)有關(guān)規(guī)定記取采保費
3、這筆費用可以計取在其他項目中的總承包服務(wù)費中
4、不必,只是在支付工程進度款時扣除甲供材即可
2015-01-13 06:57:16
這些要看你的合同是怎么約定的,而且甲供材料的費是通過施工方的賬付給材料商的,還是甲方直接付給材料商的
這兩種計算方法是不一樣
通過施工方付的就需要計算管理費、利潤、稅金等費用,甲方直接付時你們就不能計取這些費用
另外你們投標時已經(jīng)計算了管理費等費用,那結(jié)算時一樣就要扣除帶管理費等所有費用在內(nèi)的費用,
2015-01-12 15:19:22
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
