漫步者 2015-01-12 13:18:23 | 廣東省 裝飾 | 4471查看 4回答
請問如圖這種天花該怎么套定額呢?
你好,請問如圖這種天花該怎么套定額呢? 圖紙引線說明是 綠可木飾面造型
你這個(gè)提問昨天已經(jīng)看到,只是不知道你的具體材質(zhì),所以也就沒有解釋,你說的是“綠可木”,我看到或計(jì)算過的類似材料,是叫“生態(tài)木”,實(shí)際上就是塑料材質(zhì)加工的型材,就是用塑料板面套價(jià),然后價(jià)格按其實(shí)際的材料價(jià)格計(jì)算。
2015-01-12 16:04:20
面層板,可以套格柵子目,然后換算材料。
2015-01-12 13:41:49
套鋁板吊頂定額,然后換算鋁板的含量,因?yàn)橥呃惆宥~含量肯定大于1
2015-01-12 14:13:10
是生態(tài)木飾面,修改名稱和市場價(jià)即可。
2015-01-13 11:11:14
