holly 2015-01-12 11:07:45 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 7576查看 1回答
柱縱筋的計算,本層的露出長度怎么計算
首層,二層的層高均為3.6,基礎層為1.8,,不懂軟件計算時那個4.8和本層的露出長度是如何計算出來的
已采納4.8是層高,本層露出長度指的是下面那一層柱甩出來的鋼筋,就是比如你這一層是首層,那你看一下,基礎層的柱子里肯定有一個加上層露出長度,就是說在基礎層里給計算了縱筋在首層位置的甩筋,那么在計算首層縱筋的時候要把這個基礎層的甩筋減去,并且增加一個二層的甩筋。
2015-01-12 11:52:08
