勤能補拙 2015-01-11 22:20:32 | 江蘇省 土建 | 1445查看 4回答
裝飾裝修部分的工程量
老師您好,我是造價初學者,我現在最頭疼的問題是裝飾裝修部分的工程量在軟件內分不清,比如室內裝修部分,內墻面混合砂漿抹灰,我是定義墻面還是定義房間好呢,匯總后看工程量爛七八糟的一堆數據,我也不敢用,自己詳細看幾遍后還是不太能看懂,比如墻面抹灰量是包含柱子、梁部分的量在一起,我在定義墻面抹灰時不需要標注名稱為混合砂漿抹灰吧,這樣理解對不對,比如墻面部分我想將內墻不同基層材料分開墻面抹灰減去柱梁面的量單獨套,墻面抹灰工程量另外套;還有就是頂棚不抹灰,我如何提取框架梁下無墻體部分的梁抹灰的量,希望老師詳細給我說一遍,謝謝
(在裝修界面定義墻面,軟件里的房間只是一個快速畫圖的功能,房間本身是沒有任何工程量的,房間的工程量來自房間內的依附構件),
(前面的墻面抹灰工程量是總量,如果不分材質的話,就使用第一個墻面抹灰工程量,如果需要分墻體材質的,要用后面的分材質工程量)
(對的,不需要分開名稱,軟件會根據材質自動分類的)
(天棚不抹灰也要布置天棚,在天棚里可以提取板下梁的抹灰面積)
2015-01-12 08:59:34
按圖紙房間名稱分別填入房間,然后按照圖紙上所描述的墻、地、頂、踢腳、吊頂、天棚做法分別輸入到裝修分項中,然后定義工程量清單名稱,全部按照圖紙的做法定義。這樣肯定不會亂
2015-01-12 18:15:11
你好,在算量軟件中,你定義構件的時候要注意分開定義,比如水泥砂漿(不同的工藝)、混合砂漿(不同工藝),要定義成不同的構件,畫圖時按設計說明用不同的構件畫出圖元,這樣匯總后就會按不同的構件匯總,不會混在一起
2015-01-12 06:13:30
贊成樓上。1、內墻面抹灰都是先定義好內墻面再去定義房間,比如說定義好內墻面1,你套上內墻面1這個構件的做法是混合砂漿抹灰,然后去定義房間比如說臥室,之后就可以去臥室點畫即可。裝修表里房間都有不同的裝修說明吧。
2、關于墻面抹灰包含部分柱,墻上梁抹灰面積
,你要提取柱梁抹灰面積,你可以用工程量表達式提取
3.天棚抹灰中懸空梁的抹灰單獨提取如樓上解釋已經很詳細了
2015-01-12 09:41:36
