害蟲 2015-01-11 10:42:37 | 遼寧省 土建 | 2376查看 2回答
遼寧定額 預制混凝土塊套項
預制混凝土塊體積在0.05-0.15m3左右,應該套什么定額?遼寧定額里沒有這項,那么預制砼、模板、成品運輸分別應該套哪項呢,請按遼寧定額幫我回答具體項,謝謝
小型構件是指每件體積在0.1m3以內的未列出相應項目的構件。
不知道你的砼塊具體是干什么用的,可以如下考慮:
砼塊制作4-186或4-187;
無運輸項;
砼塊需要套取安裝項,4-188;
砼塊模板12-139,按m3計算。
2015-01-12 16:40:43
4-186 其他預制構件 小型構件 商砼 或4-187 其他預制構件 小型構件 現場砼
這種構件一般都是在現場完成,沒有運輸。模板借用現澆混凝土小型構件子目就可以
2015-01-12 08:02:06
