高多克掃了 2015-09-17 19:17:26 | 湖北省 云翻樣 | 1096查看 1回答
框架梁的集中力處在哪,次梁的集中力處在哪
設置吊梁的時候,因為二個集中力處設置的吊梁型號不同,請問怎么區分?我的做法是,先統一自動生成一種型號的吊梁,比如框架梁集中力處吊梁是2C14,我就設置2c14。然后再對照圖紙改,如果吊梁在框架梁和次梁交匯處并且坐落在框架梁上,就不用改動,要是在二個次梁交匯處坐落在次梁上,就修改型號問題補充:設計中,框架梁集中力處的吊筋為2c14,次梁集中力處為2c12
設置吊梁的時候,因為二個集中力處設置的吊梁型號不同,請問怎么區分?我的做法是,先統一自動生成一種型號的吊梁,比如框架梁集中力處吊梁是2C14,我就設置2c14。然后再對照圖紙改,如果吊梁在框架梁和次梁交匯處并且坐落在框架梁上,就不用改動,要是在二個次梁交匯處坐落在次梁上,就修改型號?
你好:你的方法是可以的。按一種吊筋定義,然后去修改不同的吊筋處。
你如果用導圖識別梁的話,在識別原位標注時可以自動識別出不同的吊筋信息。
2015-09-17 19:21:14
