豬肉丸 2015-01-10 20:02:32 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 858查看 4回答
布置板筋的時(shí)候有問題
布板筋的時(shí)候樓梯間是不是不需要布置樓板,還有圖片中的東西是什么,需要布置板嗎? 還有一個(gè)問題,目前有地下室2層,可是樓板只有地下室一層開始的樓板圖,那樓板是在-1層布那布完后是在-1層上方呢還是下方呢?問題補(bǔ)充:圖紙上的一層板圖是-5.9m也就是地下室-1層的標(biāo)高。可我不知道他到底是屬于底板還是頂板呢。也就是不知道他布置是該在哪一層布置
布板筋的時(shí)候樓梯間是不是不需要布置樓板,還有圖片中的東西是什么,需要布置板嗎?還有一個(gè)問題,目前有地下室2層,可是樓板只有地下室一層開始的樓板圖,那樓板是在-1層布那布完后是在-1層上方呢還是下方呢?
布置板筋的時(shí)候樓梯間是不需布置樓板,圖片中的東西是孔洞,是沒有板的,不需要布置板.地下室有2層,按你的說法應(yīng)是在-1層上方.看樓板的具體標(biāo)高來確定.
2015-01-10 20:32:11
你好:
1.樓梯間不在此處布置板;
2.圖中箭頭所指的地方是沒有板的,不用布置板。
3.地下室-1層板結(jié)構(gòu)圖應(yīng)該是-2層的頂板,可以從圖中的標(biāo)高判斷出來。
2015-01-10 20:27:36
樓梯間肯定是不要布的,你在圖上標(biāo)出來的應(yīng)該是洞口,沒有板。地下室布板的話,看標(biāo)高就好。(僅供參考啊)
2015-01-10 20:20:11
一,樓梯間不需要布置板,因?yàn)槟抢镉袠翘莸摹6?那是一個(gè)空洞,也不需要布置板,地下室兩層,應(yīng)該有兩層地下室的板圖,另一層可能在正負(fù)零處,圖紙要仔細(xì)看
2015-01-10 20:21:53
