夢不死 2015-01-09 20:40:45 | 遼寧省 安裝 | 5730查看 3回答
散熱器沖洗打壓及地熱盤管如何套定額
如題 1. 舊散熱器散熱器沖洗打壓如何套定額? 2.地熱盤管已知長度和間距如何套定額?遼寧定額是按面積計算的 謝謝各位
地熱盤管工程量按面積執行,執行8-342 地板下、地面內加熱管敷設 間距200mm DN20 ~ 8-347 地板下、地面內加熱管敷設 間距300mm DN25。按地熱管施工間距和長度換算出面積。
打壓借用10修繕2-30 整組散熱器試壓 鑄鐵 或2-31 整組散熱器試壓 鋼制
2015-01-10 08:02:17
答:散熱器沖洗打壓套安裝工程——給排水、采暖、燃氣工程——輔助項目——管道消毒、沖洗及管道壓力試驗
2.地熱盤管已知長度和間距如何套定額?
答:正常套安裝工程——給排水、采暖、燃氣工程——塑料管——地面輻射供暖,按面積計算。
若是沒有面積,只有長度和間距套室內塑料管連接,然后按長度計算。
2015-01-10 10:49:39
你好:可以參考修繕定額子目
2015-01-09 22:09:47
