逝水無痕 2015-01-09 17:30:16 | 江蘇省 安裝 | 996查看 3回答
關(guān)于照明系統(tǒng)圖紙
如圖一ALb的m3回路是插座,這個圖表示,是不是說有兩個單相二三孔插座并排放置。2,如圖二是配電箱AL1的m4管道照明以及m5的管道插座回路。這個箭頭是不是指向上引線。3我根據(jù)線路圖話的圖三圖四的原理圖不知道對不對,希望大家看看。圖三說明在圖片上。4,圖一,為什么紅色的線先到開關(guān)再到燈具呢。圖四是我畫的圖不知道對不對。也就是每一層應(yīng)該有兩根管子,一根管子到上一層,還有一根管子到燈具,里面有3根線來控制燈具。我的理解對嗎。謝謝大家的回答。
已采納1、是有兩個單相二三孔插座并排放置。2、3是正確的;
2015-01-10 07:39:43
1、如圖一ALb的m3回路是插座,這個圖表示,不是說有兩個單相二三孔插座并排放置,那就是一個五孔插座。
2、如圖二是配電箱AL1的m4管道照明以及m5的管道插座回路。這個箭頭是指向上引線。
3、你根據(jù)線路圖話的圖三圖四的原理圖對的,你這是住宅樓,那個AL1箱是公用點箱。
4、為什么紅色的線先到開關(guān)再到燈具,電氣布線是采用便利就近原則,原則上就是零線直接到燈具,相線要先到開關(guān),再從開關(guān)到燈具,一般由于線路走的是頂板內(nèi),因此一般也就先全部到燈具,相線再從燈具到開關(guān)。圖四是我畫的圖對的。也就是每一層應(yīng)該有兩根管子,一根管子到上一層,還有一根管子到燈具,里面有3根線來控制燈具。
2015-01-09 17:56:13
1、如圖一ALb的m3回路是插座,這個圖表示有兩個單相二三孔插座并排放置。
2,如圖二是配電箱AL1的m4管道照明以及m5的管道插座回路。這個箭頭就是指向上引線,
3、你的圖三、圖四都不對
一般是應(yīng)該每層都有配電箱,先從總箱到每層的配電箱,然后從每層的配電箱引出來燈、插座到各戶,然后公共部分的用電可以從總箱里引出直接引至每層,也可以從每層的箱里子里單獨引出到每層公共設(shè)備部分
2015-01-09 17:42:31
