luoyeziqiu 2013-03-27 08:48:53 | 云南省 云翻樣 | 1271查看 1回答
樁承臺(tái)鋼筋和插筋的箍筋
下圖樁承臺(tái)上部鋼筋彎折長(zhǎng)度是否按承臺(tái)高度-2*保護(hù)層?為什么軟件不計(jì)算室外標(biāo)高至承臺(tái)頂部的插筋的箍筋?
已采納你好! 這個(gè)承臺(tái)沒(méi)有上部鋼筋,圖中所示的承臺(tái)底部鋼筋。 柱子插筋的箍筋是布置在承臺(tái)頂標(biāo)高以下部位的,承臺(tái)頂標(biāo)高以上的柱箍筋在基礎(chǔ)層的上層柱子里計(jì)算。
2013-03-27 14:27:58
