913326416 2015-01-09 16:18:16 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1443查看 1回答
砌體通長筋 砌體加筋 加設位置
砌體通長筋 砌體加筋 加設位置 例如一字墻端有構造柱 另一邊是暗柱 這之間填充墻加什么筋 ? 下圖中填充墻都布置什么筋 請畫準部位解釋一下 謝謝
你好:砌體通長筋是加在所有后砌墻里的,所以不存在端部是什么構件(構造柱、暗柱);
只有不是通長的砌體加筋在布置時按端部是什么構件定義是一字形、丁字形、十字形的。
2015-01-09 16:56:48
