liudhhjy 2015-01-09 16:03:01 | 北京市 土建 | 7978查看 2回答
請問08清單肥槽回填土的工程量如何計算
在08清單中,回填土的工程量如何計算?按清單的計算規則計算回填土方工程量.回填土方工程量=挖土方工程量-設計室外地坪以下埋沒的基礎體積(包括基礎墊層及其他構筑物),此處挖土方工程量指的是清單挖土方工程量,按這樣計算回填土方工程量就很少了!比如:本工程剪力墻結構,筏板基礎,地下二層,四周為剪力墻,基礎墊層外邊緣超筏板100mm,筏板基礎與剪力墻齊平,這樣計算回填土方工程量就是墊層外擴那部分的面積*挖土深度了?我這樣理解對嗎,如果不對,請各位指教,我是清單規則理解錯了嗎?應該怎樣計算清單回填土方工程量,謝謝!
此處挖土方工程量指的是清單挖土方工程量,按這樣計算回填土方工程量就很少了!比如:本工程剪力墻結構,筏板基礎,地下二層,四周為剪力墻,基礎墊層外邊緣超筏板100mm,筏板基礎與剪力墻齊平,這樣計算回填土方工程量就是墊層外擴那部分的面積*挖土深度了?你這樣理是對的,就是這樣計算的,
這只是確定的工程量,在組價時要用定額規則計算的土方工程量減去基礎構件和地下室體積,把放坡和工作面的回填工程量在定額組價里輸入定額工程量,也就是說,把放坡和工作面的回填費用報在綜合單價里
2015-01-09 22:14:30
清單的挖方量是按基礎外邊寬度乘以長度乘深度計算,回填也是這樣計算,
那工作面、放坡等增加的工程量就是在組綜合單價時用清單量加增加的工程量去輸入就可以了,也就是工作面、放坡系數等增加量是組到綜合單價里了
這就是說清單工程量和組價時用的工程量是不一樣
2015-01-09 16:11:30
