背著十字架的狼 2015-01-09 15:01:28 | 北京市 安裝 | 4528查看 2回答
視頻中的編碼器和解碼器在那種攝像系統中用到?時序切換器是什么設備?在那種監控系統中用到?
1,首先,要了解一下概念什么是編碼器?我認為只要是能把模擬視頻信號轉變為數
字網絡IP信號的都可以統稱為視頻編碼器,它可以包括網絡硬盤錄像機(視頻采集卡
工控式和嵌入式),網絡視頻服務器,網絡攝像機,視頻編碼器。他們之間的區別無
非就是外觀,功能和價格不同,所以如何選擇就要根據現場需要和預算來決定。 2,其次,如果點位分散,而路數較多,可以考慮使用網絡硬盤錄像機來降低綜合成
本,但是如果現場不能安放硬盤錄像機或無人值守,此時可以考慮視頻服務器或編碼
器,反之,如果就是零星幾個點,而且分散不均勻,距離又遠,此時不防考慮一下網絡
攝像機,也可以各種方式混合打配。綜之,可選擇的設備種類類型很多,但必須要以適
合現場環境,降低成本為主線。 3,解碼器是在主機的控制下,可使前端設備產生相應的動作。是為帶有云臺、變焦鏡
頭等可控設備提供驅動電源并與控制設備如矩陣進 解碼器(Decoder)行通訊的前端設
備。通常,解碼器可以控制云臺的上、下、左、右旋轉,變焦鏡頭的變焦、聚焦、光圈
以及對防護罩雨刷器、攝像機電源、燈光等設備的控制,還可以提供若干個輔助功能。 4,編碼器和解碼器作用不同,加入監控系統比較簡單,既沒有云臺和可變焦的攝像機,
又不需要進行信號轉換,那就都不需要,還有一些編碼器是集合在監控主機里的,選擇
帶有編碼器的主機就不需要額外安裝編碼器了。
5,另外還要看具體的系統(如系統大小、是模擬的還是數字的)。多看看這方面的書籍
和具體設計案例。
2015-01-10 11:26:24
1.只要是能把模擬視頻信號轉變為數字網絡IP信號的都可以統稱為視頻編碼器,它可以包括網絡硬盤錄像機(視頻采集卡工控式和嵌入式),網絡視頻服務器,網絡攝像機,視頻編碼器。
2.解碼器是在主機的控制下,可使前端設備產生相應的動作。是為帶有云臺、變焦鏡頭等可控設備提供驅動電源并與控制設備如矩陣進 解碼器(Decoder)行通訊的前端設備
時序切換器:輸入多個視頻信號,通過自動轉換或定格控制其中一個視頻信號輸出至監視器
一般的監控系統中解碼器是一定有的,攝像頭基本都帶著。時序切換器不常見。
2015-01-10 09:55:37
