xushan331 2015-01-09 13:54:57 | 陜西省 土建 | 6962查看 1回答
素土樁套什么定額
預制鋼筋混凝土樁(工程樁) [項目特征] 1.選型:08SG360圖集PHS-A 500(300)-15+15+15b 2.單樁長度:45m 3.樁截面:500*500 4.成樁方式:錘擊法成樁 5.混凝土強度等級:C80 6.施工工藝見08SG360圖集 素土擠密樁DDC樁(試樁) [項目特征] 1.單樁有效長度:19.5m 2.樁截面:成孔直徑400mm 3.內填料:場內原土 4.重錘夯擴厚截面不小于Φ550mm 5.平均壓實系數不小于0.97,壓實系數最小值不小于0.93 6.成孔方式:螺旋鉆成孔 這兩個清單應該怎么套定額,工程量怎么計算
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
