haijundabing 2015-01-09 09:20:10 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2373查看 2回答
GGJ中這種Ces鋼筋怎么計算?要用單構(gòu)件輸入嗎?計算式是怎樣的?
煩請大家?guī)兔Γf的稍微清楚一點兒,初學(xué)者, 圖中這些Ces筋如何計算?要用單構(gòu)件輸入嗎?計算式是怎樣的?
已采納1、Ces是懸挑陽角附加筋,Ces5C18表示5根18的三級鋼懸挑陽角附加鋼筋 另外還有Cis是懸挑陰角附加筋 2、這個鋼筋在單構(gòu)件中處理。 3、選擇帶兩個彎折的鋼筋,將長度和彎折計算輸入在里面,彎折按照板厚-兩個保護層計算,比如板厚120,保護層15,那么彎折90,凈長自己估算一個,五根鋼筋算個平均長度就行,比如平均長度2000,那么如下圖所示
2015-01-09 11:03:47
是的,用單構(gòu)件輸入,長度按按板內(nèi)錨固長度+1500就可以
2015-01-09 11:00:58
10.0梁的表格輸入中,下部通長筋是3B14,而在第二跨的下部鋼筋為3B16,如實輸入后計算式是什么,這種情況應(yīng)該怎樣輸入呢?
鋼筋抽樣中 梁鋼筋計算結(jié)果是構(gòu)件長的兩倍是怎么回事
鋼筋抽樣中 梁鋼筋計算結(jié)果是構(gòu)件長的兩倍是怎么回事問題補充:今天軟件升級了,結(jié)果就是這樣了
