1234567 2015-01-09 08:23:51 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1050查看 3回答
梁平法表格怎么顯示不出來跨數(shù)了,不能輸入梁的信息了?怎么辦呢?
已采納梁平法表格顯示不出來跨數(shù),是因為你沒有提取梁跨,你可以用重提梁跨功能提取梁跨,或者重新設置一下梁的支座就可以了
2015-01-09 08:42:54
梁平法表格怎么顯示不出來跨數(shù)了,不能輸入梁的信息了?怎么辦呢? 1、點擊【梁平法表格】功能之后是否鼠標左鍵選中一根梁,只有選中圖元才能顯示出跨數(shù)量; 2、跨數(shù)如果顯示有問題,你可以檢查一下這根梁的支座是否正確,如果支座數(shù)量或者軟件自動識別的支座有問題,那么跨數(shù)顯示也會不對。 3、如果上述兩個方法都不能解決你描述的問題,那么我想應該是鋼筋工程出現(xiàn)問題,你可以打一下廣聯(lián)達客服遠程幫你查看一下。
2015-01-09 09:14:44
梁平法表格怎么顯示不出來跨數(shù)了,不能輸入梁的信息了?怎么辦呢? 答:不會吧,畫完梁后,要原位標注,或設置支座,或重提支座。成功后就可以編輯修改了。
2015-01-09 09:16:05
