出塵 2015-01-08 21:54:21 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 3035查看 1回答
廣東:綜合腳手架計算
1.加層建筑工程部分,按綜合腳手架計算,其高度按加層建筑物的高度加2.5m,腳手架的定額步距按外地坪至加層建筑物外墻頂的高度。(工程量計算是搭設高度即加層建筑物的高度加2.5m,套定額是總步距高度嗎?不是那腳手架的定額步距有什么用處 2.外墻為幕墻時,幕墻部分按幕墻外圍面積計算綜合腳手架。(是不是幕墻的面積,還是幕墻建筑面積) 綜合腳手架不是一般按建筑面積計算嗎?看定額都是如外墻綜合腳手架,咋是墻體面積???如果墻體計算綜合腳手架,抹灰腳手架是不是不在計算。 問題有點多。請教各位老師…………謝謝
廣東 綜合腳手架 是按照 外墻投影計算的,不是按照建筑面積計算的.......
2015-01-09 10:01:43
