冰魄 2015-01-08 17:40:44 | 江蘇省 土建 | 22449查看 7回答
機械回填土套哪個定額
問一下江蘇省機械回填土套哪個定額
(7)
已采納根據(jù)工程施工方案選用的施工碾壓機械,套用江蘇省建筑與裝飾工程計價定額1-288~1-290,碾壓遍數(shù)不同按注進行調(diào)整.
2015-01-10 09:04:49
問一下江蘇省機械回填土套哪個定額
可以套用機械回填碾壓的定額子目,如果土建定額中沒有此項目時,可以借用市政定額中的子目.
2015-01-08 18:27:54
你好土建的機械夯實是按壓路機進行碾壓的定額,直接套取機械碾壓即可,壓的遍數(shù)不同可以調(diào)整
2015-01-09 07:04:01
對于機械回填土方,套用機械填土碾壓子目
2015-01-10 08:53:56
在市政工程里——填方及土石方運輸——機械填土
2015-01-10 10:13:15
需要考慮的子目見截圖,具體套那個子目要根據(jù)實際情況選擇的,
2015-01-09 22:23:04
2015-01-10 15:20:57
