xx_jay_xx@126.com 2015-01-08 15:22:56 | 山東省 土建 | 3281查看 3回答
二次構件的保護層一般是多少?
比如構造柱、圈梁、過梁、窗臺壓頂、挑檐、空調擱板、腰線等等什么的
——:一般構造柱、圈梁、壓頂等都是25mm的保護層的,像挑檐、空調板等都是15mm的
2015-01-08 15:32:46
這都要根據設計要求進行設置,一般是2.0~2.5cm。
2015-01-08 15:27:21
二次構件的保護層一般是20mm
2015-01-08 15:24:59
