哈哈 2015-01-08 14:53:36 | 山東省 其他專業 | 13586查看 2回答
什么是補償收縮混凝土,一般用在那個部位,在什么情況下使用???
——:補償收縮混凝土是用膨脹水泥或在普通混凝土中摻入適量膨脹劑配制而成的一種微膨脹混凝土。它可以針對普通混凝土收縮變形大、易產生裂縫的弊病,起到相對補償的效果。膨脹劑可以使混凝土的孔結構堵塞或改變,提高了抗裂性和抗滲性,可用于水池、水塔、人防、洞庫等工程;由于它的膨脹性,可用于防水工程中的施工縫、后澆縫以及加固、修補、堵漏工程。尤其可貴的是能起到自防水的作用,取消了外防水,從而在保證質量的前提下,獲得一定的經濟效果。
2015-01-09 09:48:37
答:補償收縮混凝土,一般用于后澆構件的,如后澆帶等。略帶微漲性,收縮小。
2015-01-08 15:59:13
