有孚 2015-01-08 11:37:45 | 四川省 其他專業 | 9621查看 2回答
關于場地土方平衡圖及挖填方計算問題
【在一個學校操場結算工程中有關于土方平衡的挖方工程量和填方工程量及平衡后的外運工程量,其中挖方工程量15000m3,填方工程量3000m3,外運工程量10m3,資料中有10m*10m原始地貌高程抄測記錄,此記錄上說明場地土方平衡高程為514.000m,還有一張土方平衡后地貌高程抄測記錄,方格網為10m*10m。】 問題:1、結算文件中挖填土方量相差很大,是否有問題?(該操場存在部分地區挖淤泥的問題,與土方平衡是否有聯系?) 2、如何計算出挖填土方量? 3、如果計算出來的挖填土方量差距很大,這能否叫做“土方平衡”?
1、結算文件中挖填土方量相差很大,肯定有問題,應該是外運土方量=挖方-填方*夯實換算系數才對。(該操場存在部分地區挖淤泥的問題,與土方平衡肯定有聯系,淤泥也是土方的一部分)。
2、要根據網格圖的標高逐個計算每個網格區域的挖填土方,然后匯總合計總挖填土方量,最后根據挖填土方量計算出外運土方量。外運土方量=挖方-填方*夯實換算系數。
3、如果計算出來的挖填土方量差距很大與“土方平衡”沒有關系,“土方平衡”是指挖方-填方=外運土方,如果挖方減去填方等于外運土方才是土方平衡,否則土方沒有平衡。
2015-01-08 12:51:14
土方不平衡,計算肯定有誤
2015-01-08 12:38:57
