realfox@126.com 2015-01-08 10:59:29 | 北京市 其他專業 | 1322查看 2回答
梁的集中標準這些都是什么意思啊
K12(2A)300X650 Ф8@100/200(2)2Ф25 G4Ф10 (-0.100)
K12表示梁名稱,(2A)表示當梁有兩跨,一端帶懸挑,300X650表示梁寬300,梁高650, Ф8@100/200(2)表示當月箍筋直徑8,加密區間距是100,非加密區間距200,2Ф25表示梁上部鋼筋是2根25的, G4Ф10梁構造鋼筋信息, (-0.100)表示梁頂標高比本層的層頂標高低0.1
2015-01-08 11:11:39
K12是梁的名稱,(2A)中2是梁的跨數,A表示一端帶懸挑(如果是B字母則表示兩端都懸挑),300X650是指梁的寬乘高, Ф8@100/200(2)是指箍筋直徑8(雙肢箍),加密區間距是100,非加密區間距200,2Ф25是指梁上部鋼筋是2根25的, G4Ф10是指梁的構造鋼筋為4根10的(一邊2根), (-0.100)是指梁頂標高比本層的層頂標高低100mm
2015-01-08 11:35:41
