自在黯然 2015-01-08 09:38:45 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1084查看 2回答
基礎(chǔ)梁側(cè)面筋按框架梁設(shè)置嗎
基礎(chǔ)梁側(cè)面筋是否可以按框架梁設(shè)置如圖
不適合于基礎(chǔ)梁的側(cè)面配筋,基礎(chǔ)梁的側(cè)面配筋應(yīng)該在基礎(chǔ)梁的平面圖中標(biāo)注,沒有標(biāo)注的就沒有。
有疑問(wèn)應(yīng)該咨詢?cè)O(shè)計(jì)人員。
2015-01-08 10:26:19
答:。。。在基礎(chǔ)梁的側(cè)面鋼筋中輸入。見下圖:
2015-01-08 10:20:36
該工程已經(jīng)有基礎(chǔ)梁,此為框架梁 且該梁的標(biāo)高為-0.04接地,那么此框架梁要不要
該工程已經(jīng)有基礎(chǔ)梁,此為框架梁 且該梁的標(biāo)高為-0.04接地,那么此框架梁要不要墊層?2019-04-16 14:35:49 補(bǔ)充
此基礎(chǔ)梁標(biāo)高為-1.4,框架梁標(biāo)高為-0.04,室外地坪標(biāo)高-0.3,室內(nèi)0
此基礎(chǔ)梁標(biāo)高為-1.4,框架梁標(biāo)高為-0.04,室外地坪標(biāo)高-0.3,室內(nèi)+-0.00 ,問(wèn)首層墻體底標(biāo)高要從哪里算起?
新建了框架梁,構(gòu)件定義并畫好之后發(fā)現(xiàn)應(yīng)為基礎(chǔ)梁,是否還要重新定義和繪制?
