箭波 2015-01-08 08:07:37 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 837查看 4回答
GCL2013 算的模板接觸面準(zhǔn)確嗎? 可以跟木工分包 對(duì)賬嗎?
1、如題,沒(méi)有用過(guò)廣聯(lián)達(dá)算出來(lái)的模板量,跟分包年終對(duì)模板接觸面,有沒(méi)有用過(guò)的朋友指點(diǎn)一下,有什么要注意的地方???
已采納這個(gè)涉及的設(shè)置很多,無(wú)法逐一描述,只能告訴你,在計(jì)算設(shè)置里對(duì)混凝土構(gòu)件的模板計(jì)算規(guī)則進(jìn)行逐一設(shè)置查看,全部改為按實(shí)際計(jì)算,同時(shí)逐一構(gòu)件與構(gòu)件之間不要同時(shí)是“無(wú)影響”,也就是構(gòu)件與構(gòu)件不能重復(fù)計(jì)算。
2015-01-08 09:00:30
我使用軟件算過(guò),又使用手算過(guò),二者差別不大,軟件算的略微多點(diǎn),可以信賴。
2015-01-08 08:25:15
構(gòu)造柱模板計(jì)算出來(lái)的量不只是接觸面。
2015-01-08 08:25:03
用軟件計(jì)算出來(lái)的模板里,完全是按照計(jì)算規(guī)則設(shè)置來(lái)計(jì)算的,注意你和包工方所簽合同模板的計(jì)算方法是否是按照定額中計(jì)算規(guī)則來(lái)計(jì)算的,如果是,完全可以用軟件來(lái)計(jì)算對(duì)量.如果不是,量就會(huì)有出入.
2015-01-08 08:53:27
