  • 暗梁的布置
    暗梁在剪力墻上有梁的位置應該設置暗梁嗎?,在墻上沒板的位置應該設置暗梁嗎
    暗梁
    剪力墻
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    剪力墻頂端無論有沒有板,只要是沒有梁的位置就要布置暗梁的,有梁的位置就不需要布置暗梁的
    2015-01-08 00:15:11
  • 暗梁在剪力墻上有梁的位置,在墻上沒板的位置,只要設計有,都應該設置暗梁。
    剪力墻梁的暗梁不是普通概念的梁,因為暗梁不可能脫離整片剪力墻獨立存在,也不可能像普通概念的梁一樣獨立受彎變形,事實上暗梁根本不屬于受彎構件;因為其配筋都是由縱向鋼筋和箍筋構成,綁扎方式與梁基本相同,但是暗梁與剪力墻身的混凝土和鋼筋完整的結合在一起,因此暗梁實質上是剪力墻在樓層位置的水平加強帶。此外,歸入剪力墻梁中的連梁雖然屬于水平構件,但其主要功能是將兩邊剪力墻連結在一起,當抵抗地震作用時使兩片剪力墻連結在一起的剪力墻協同工作
    2015-01-08 00:21:16
  • 設計說明本身對你產生誤導了。他的意思是剪力墻上(頂標高)設置暗梁或者說可以理解為剪力墻均需設置暗梁的(如果墻上設計有梁您也布置不上去的,這就是前提條件)
    2015-01-08 07:59:02
  • 剪力墻上無論之前存在什么梁都不需要在設置任何梁,無論有沒有板都需要設置上暗梁
    2015-01-08 08:01:44
  • 你好,暗梁在有梁的地方是不用暗梁的,但是在與連梁沖突的地方是要按大的計算的。在沒有板的地方只要是墻就應該設置暗梁。
    2015-01-08 08:41:48
  • 高層建筑混凝土結構技術規程》JGJ3-2010    第100頁
    8.2.2 帶邊框剪力墻的構造應符合下列規定:
    3. 與剪力墻重合的框架梁可保留,亦可做成寬度與墻厚相同的暗梁,暗梁截面高度可取墻厚的2倍或與該框架梁截面等高,暗梁的配筋可按構造配置且應符合一般框架梁相應抗震等級的最小配筋要求。
    個人認為,當剪力墻上已經有框架梁,那么跟拒絕高規可以當做暗梁,那么暗梁就不用設置了。
    2015-01-08 08:57:22
主站蜘蛛池模板: 房山区| 龙川县| 武陟县| 晋城| 吉水县| 绿春县| 武清区| 五大连池市| 古交市| 五原县| 政和县| 东宁县| 平陆县| 军事| 南郑县| 六安市| 灌南县| 和林格尔县| 西畴县| 城口县| 曲阜市| 南丰县| 威海市| 长治市| 南岸区| 金寨县| 隆子县| 封开县| 霍州市| 石屏县| 根河市| 鱼台县| 迭部县| 北流市| 普兰店市| 察隅县| 高平市| 荆州市| 澎湖县| 红安县| 泸定县|
