恒 2015-01-07 18:18:37 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 829查看 5回答
房心回填的厚度是看那怎樣知的
None
已采納看室內外高差或者樓板結構標高和地面的結果層做法厚度,比如,結構底板是-0.4標高,地面做法是70厚碎石墊層,50厚混凝土墊層,20厚水泥砂漿面層,那么就需要回土260厚。
2015-01-07 23:34:44
房心回填的厚度是看那怎樣知的,按設計室內外高差,扣減地面做法厚度就是回填土厚度。
2015-01-07 19:22:09
房心回填土是根據開挖基礎深度及±0及具體做法確定!
2015-01-07 22:34:12
房心回填的厚度是看基礎底板頂標高到地下室地面的距離。
2015-01-07 18:28:18
進來學習一下了
2015-01-08 08:12:10
