150107 2015-01-07 10:30:44 | 山東省 其他專業 | 1132查看 2回答
請問什么情況下不需要計取超高降效,衛生間防水系數在清單與定額計量方法上有什么不同?
1.在什么情況下不需要計取超高降效2.衛生間防水系數在清單與定額計量方法上有什么不同?
1.設計沒有超過規定的情況下是不需要計取超高降效,定額規定應該是建筑高度超過20米或層數超過6層才計算超高降效的
2.衛生間防水系數在清單與定額計量方法上是不同這個系數應該是定額時才計算,清單工程量是不計算的,也就是清單計價模式時工程量不乘,但清單組綜合單價時需要按乘以系數的去組價
2015-01-07 10:39:30
檐口高度不超過20米不需要計算超高降效。
清單按房間凈面積計算,不需要乘以系數。定額子目才可以乘以系數。
2015-01-07 10:48:35
