meiyinbobo 2015-01-07 08:17:24 | 江蘇省 土建 | 1441查看 4回答
關于外加劑。。
底板和外墻使用外加劑,我想寫一個聯系單,請甲方確定外加劑的品牌,外加劑的品牌在信息價上有價格,而外加劑的價格不寫,這樣做最后決算有沒有隱患?
已采納簽證主要是確定錢的問題的,你不寫價格,以后有很多爭議的,如果當事人都調離或辭職了,后續麻煩就不難想象了,而且現在是市場經濟,同一個品牌的產品在不同店里的價格都是不同的,建議一次性認定價格,沒有價格的簽證雖然簽起字來比較容易,但麻煩都在最后。作為成本管理人員,首選需要克服的就是經濟障礙。所以不建議你不寫價格的
2015-01-07 08:25:24
聯系單上最好是注明價格及價格的來源。
2015-01-07 08:22:45
外加劑的價格要寫那而且要寫明是否含稅,這樣做最后決算沒有糾紛。
2015-01-07 08:23:21
需要看你們的合同如何約定的,有約定的約定優先。
如果沒有約定或者約定不明確的,可以辦理聯系單,確定品牌,至于價格最好注明采用信息價第幾期或者某幾期的平均值,否者直接寫上價格,到時候審計不認可還是沒有用的,需要是官方指導價,這樣認可度比較高,防止將來推諉扯皮。
2015-01-07 08:25:24
