realfox@126.com 2015-01-06 16:45:27 | 河北省 土建 | 5789查看 2回答
車庫頂板覆土計算標高是多少
車庫頂板回填土計算標高是多少
一般剖面圖中都有顯示的,扣除底下防水層和頂部面導的厚度,中間就是回填土的深度的!
2015-01-06 17:20:10
你還:建議你仔細看看坡道的詳圖,一般是在這個位置可以看到。
高度的計算方法就是這個紅圈內的高度減去底部防水層的做法厚度之和!
2015-01-06 20:33:41
