1234567 2015-01-06 15:52:29 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 852查看 2回答
CAD導(dǎo)入時有許多的未識別的梁原位標(biāo)注,怎么處理才快啊?
已采納建議試一下點選識別梁原位標(biāo)注 “點選識別梁原位標(biāo)注”功能可以將提取的梁原位標(biāo)注一次全部識別。 操作前提:已經(jīng)完成了自動識別梁(點選識別梁)和提取梁原位標(biāo)注(自動提取梁標(biāo)注)操作。 操作方法: 第一步:點擊導(dǎo)航條“CAD識別”下的“識別梁”; 第二步:點擊“設(shè)置圖層”——“設(shè)置CAD圖層顯示狀態(tài)”或按F7鍵打開“設(shè)置CAD圖層顯示狀態(tài)”窗口,將已提取的CAD圖層中梁原位標(biāo)注顯示,將CAD原始圖層隱藏; 第三步:檢查提取的梁原位標(biāo)注是否準(zhǔn)確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原CAD圖元”功能對已經(jīng)提取的梁原位標(biāo)注進(jìn)行修改; 第四步:點擊繪圖工具條“識別原位標(biāo)注”下的“點選識別梁原位標(biāo)注”,然后選擇需要識別的梁構(gòu)件,此時構(gòu)件處于選擇狀態(tài); 第五步:點擊鼠標(biāo)選擇CAD圖中的原位標(biāo)注圖元;軟件自動尋找最近的梁支座位置并進(jìn)行關(guān)聯(lián); 如果軟件自動尋找的梁支座位置出錯還可以通過按Ctrl+左鍵選擇其他的標(biāo)注框進(jìn)行關(guān)聯(lián),如下圖所示則3B18的信息則以梁的下部鋼筋進(jìn)行了關(guān)聯(lián)。 第六步:點擊鼠標(biāo)右鍵,則選擇的CAD圖元被識別為所選梁支座的鋼筋信息。 第七步:重復(fù)5~6步選擇該梁其它位置的原位標(biāo)注進(jìn)行識別。再次點擊右鍵則退出點選識別梁原位標(biāo)注命令。
2015-01-06 15:58:11
只有自己手工再補充輸入進(jìn)去就可以了
2015-01-06 15:55:43
