嗨皮人兒 2015-01-06 15:29:32 | 山西省 土建 | 1881查看 2回答
樁基工程成孔之后打樁需打多長?
假如樁長2m,成孔之后打樁是只打2m長的樁(加超灌),還是將樁打到孔頂,(樁基施工先打樁,孔頂標高與地面標高一樣),之后再將超出部分的樁截去,是這樣嗎?
灌注樁如果在原始地坪標高開始施工,樁長按設計樁的有效長度加超灌長度
是灌注樁的體積,這種施工方法超灌長度不易掌握,定額規定超灌長度0.25米,
規范要求不低于0.5米,鉆孔長度應該是由原始地坪至樁底的長度,有一段是空
鉆部分不灌注混凝土。
2015-01-06 19:05:02
樁基施工,如果不需要先開挖,那么樁需要灌至原始地面標高。如果需要挖土,怎不會挖至樁頂標高,需要留一定高度,那么樁灌至坑底高度。樁基施工先打樁,之后再將超出部分的樁截去
2015-01-06 15:36:28
