土?豆♂泥 2015-01-06 14:24:14 | 浙江省 市政 | 20289查看 1回答
如何確定井室井筒高度來(lái)做算工程量
整個(gè)圖紙中,其中有一些檢查井的井深-蓋板厚度-井圈-1.8(井室取最小深度)得出的井筒為負(fù)數(shù)或小于最小井筒高度0.6m,那如何確定井筒高度,是適當(dāng)降低井室高度來(lái)滿足做預(yù)算嗎?或者所有相同的檢查井的平均井深來(lái)綜合考慮井室和井筒高度嗎(會(huì)不會(huì)有誤差)?求教大神了
已采納檢查井的深度是由檢查井的底標(biāo)高和路面標(biāo)高確定的,路面標(biāo)高減去檢查井底的標(biāo)高就是整個(gè)井子的深度,一般井室的高度,蓋板厚度和井底的厚度是一定的,這是不能變的,那么就是井室的高度+蓋板+井底厚度+墊層厚度+井筒的高度(井筒高度不定,用于調(diào)整井的整個(gè)深度)=路面標(biāo)高減井底標(biāo)高
2015-01-06 15:47:50
