紅塵凈土 2015-01-06 12:38:51 | 山東省 安裝 | 3777查看 6回答
為什么同一工程清單報(bào)價(jià)和定額計(jì)價(jià)出來(lái)的數(shù)不一樣呢?工程量相同,清單下面套定額相同
None
(6)
肯定是會(huì)不一樣的,但是不應(yīng)該差太多,不一樣應(yīng)該是差幾十塊錢(qián),一個(gè)工程下來(lái)的話,差的太多了就是有的地方調(diào)整的不一致了。差的原因是定額的組價(jià)是直接按定額價(jià)生成的總費(fèi)用,而清單價(jià)是用每一項(xiàng)的定額合價(jià)/清單量,得到清單綜合單價(jià),然后保留兩位小數(shù),然后再用這個(gè)單價(jià)*清單量,由于小數(shù)點(diǎn)保留的問(wèn)題,最后和定額價(jià)都會(huì)差一點(diǎn),舉個(gè)例子,定額總價(jià)是10000,清單工程量是496.9,清單綜合單價(jià)就是10000/496.9=20.12,然后用20.12*496.9=9997.63,與一萬(wàn)就有差了。
2015-01-06 12:42:45
檢查一下計(jì)算費(fèi)用也是相同。
2015-01-06 12:42:01
——:應(yīng)該是取費(fèi)設(shè)置內(nèi)有所不同才會(huì)這樣的
或者是有過(guò)換算的
2015-01-06 17:55:00
一般是因?yàn)槿≠M(fèi)的方式不一樣而造成的不同,如湖北08定額取費(fèi)是有材料差價(jià)的,而清單取費(fèi)是沒(méi)有材料差價(jià)的,材料費(fèi)都計(jì)算了管理費(fèi)和利潤(rùn),這樣最好兩都雖然定額子目一樣,但造價(jià)就不一樣了!你那邊要看你那邊的取費(fèi)方式是否有不同。
2015-01-06 12:54:15
如果價(jià)目表、工程類(lèi)別、人工市場(chǎng)價(jià)都相同,那么需要看一下組成中的管理費(fèi)率和利潤(rùn)率是否相同;有的有調(diào)整的就不相同了。
2015-01-06 13:51:02
一般是差在措施費(fèi)上,建議查看一下。
2015-01-06 13:47:31
