夜ギ沉櫻 2015-01-06 12:34:16 | 海南省 土建 | 674查看 4回答
有梁板套價(jià)的問(wèn)題
就是有梁板時(shí),板只需要套一個(gè)底面模板就可以啦?還是底面加上側(cè)模?還有有梁板的超高問(wèn)題,梁的超高軟件會(huì)給出來(lái),那么有梁板的超高(是超高模板面積加上側(cè)面超高模板面積還是不用加),再算有梁板超高的時(shí)候,板跟梁的超高是否要分開(kāi))
有梁板時(shí),板四周都有梁,所以板只需要套一個(gè)底面模板就可以,如果不是四周都有梁,如有懸挑面時(shí),板就要底模加上側(cè)模了.有梁板模板超高時(shí),梁和板分別計(jì)算超高的.板有超高時(shí),要加上側(cè)面模板的.
2015-01-06 12:55:46
板最好也加上側(cè)模面積,以免一邊有梁一邊無(wú)梁的情況。超高也一樣,都加上!超高的有梁板中的梁和板是不用分開(kāi)的,匯總在一起就可以了。
2015-01-06 12:52:16
有梁板,板一個(gè)底面模板加底面加上側(cè)模,合計(jì)套板模板子目;有梁板的超高問(wèn)題,梁的超高軟件會(huì)給出來(lái),那么有梁板的超高(是超高模板面積加上側(cè)面超高模板面積),再算有梁板超高的時(shí)候,板跟梁的超高不要,套板模板超高子目。
2015-01-06 12:54:27
就是有梁板時(shí),板只需要套一個(gè)底面模板加上側(cè)模,
有梁板的超高是超高模板面積,
有梁板超高的時(shí)候,板跟梁的超高是要分開(kāi)的
2015-01-06 12:53:20
